Hat denn jemand die in #1 und #3 erwähnte Lampe schon mal eingebaut und an den normalen Stromkreis angeschlossen? Diese Lampe ist doch wohl auch für 12 V gedacht. Irgendwo müsste man doch dort in der Nähe auch Strom abgreifen können. 'niemand eine Idee oder schon selbst umgesetzt...? Sonst muss ich ja doch selbst suchen...
Nachrüsten der fehlenden Handschuhfachbeleuchtung
Wäre das nicht für euch eine Alternative - günstig und ohne Bastelarbeit?
Das Teil hat eine Klebefolie, die Leuchtleiste ist schwenkbar und der Bewegungssensor sehr empfindlich.
Die Batterien halten auch lange.[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/170309/67em3rl9.jpg]
Amazon
Edit: Sehe grad, dass es momentan dafür einen 20% Gutschein bei Amazon gibt (mit Prime nur € 7,16)
Ich kann das Teil am Wochenende aus dem Keller holen und probeweise ins Handschuhfach halten.
Dann kann ich auch Auskunft geben, obs nen guten Einbauort gäbe.* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Hallo Garim, klar geht das wenn jemand ein Bastler ist und da vorne alles zerlegt, ist ja nicht weit weg von der 12 Volt Buchse in der Mittelkonsole. Evtl noch ne Sicherung dazwischen. Aber wie gesagt ich habe das mit der 9 Volt Batterie und das langt mir und vor allem geht das Licht auch wenn die Zündung aus ist
Und wenn ich das Auto verkaufe ist es schnell wieder im Originalzustand, warum sollte ich 100€ Arbeit beim Händler bezahlen nur damit sich später einer freut für die tolle Handschuhfachbeleuchtung
Für den mechanischen Einbau muss man nichts "basteln", das ist selbst für den "nichttechnischen Dienst" nur ein Handgriff. Du musst nur irgendwo ein Plus bekommen. Die Leuchte mit Schaltkontakt, sogar in LED Ausführung, erhält man hier.
Mir wurde die originale Beleuchtung schon zur Übergabe vom Händler kostenneutral eingebaut. Das Fehlen war für sie auch neu und deutlich peinlich.
Zur Behebung einer weiteren Sparmaßnahme: Die LED Innenbeleuchtungseinheiten mit Leselampen kosten jeweils € 60,- und sind mit 2,5 Handgriffen gewechselt.
Herzlichst, Bernd.
Hallo Bernd,
komisch wie nennst du es dann wenn man alles ausbauen muss um an den Strom zu kommen ?
Ist ja schön das dir dein Händler das für lau gemacht hat, mir wurde ein uvb.KV von ca. 100€ gemacht.
Denn mit locker 45 Minuten Arbeit hat das schon zu tun. Kannst ja mal deinen Händler fragen wie lange er gebraucht hat und wo genau sie die Lampe angeschlossen haben.
Deswegen muss man selber" basteln", wenn man eben nicht die Lampe eingebaut bekommt und keine Lust hat ca. 100€ zu bezahlen.
Und bei mir waren die LED Leselampen drinnen. -
So, habs mal ausprobiert.
Bewegungssensor reagiert einwandfrei aufs Öffnen, die Leuchte trägt aber auf.
Durch ein Klebe-Metallplättchen lässt sich die Leuchte auch schnell entfernen.
Ich schau mal, ob ich eine unauffälligere Position finde, werde die Leuchte aber auf jeden Fall nutzen.Bei den aktuellen Fahrzeugen ists mir etwas zu heikel an der Verkabelung Hand anzulegen, wegen der Steuerungskomponenten usw.
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/170313/crybtl53.jpg]
So nun habe ich alles Zusammen und eingebaut.
Mal sehen ob der Platz gut ist an dem ich den Batteriehalter mit Klettklebeband angebracht habe, oder ob ich ihn oft runterhaue. dann muss ich das Kabel verlängern und den Halter am Ende das Handschuhfaches am Boden besfestigen.
Vorteil dieser Lösung: die Lampe brennt immer wenn man das Handschuhfach aufmacht, nicht wie bei der Werkslösung wo sie aus war wenn die Zündung aus war.
Evtl ist ja ein "Schrauber" unter den kommenden "Besitzern" des Faclift, der mal das Handschuhfach ausbauen kann und nachschaut ob evtl das Kabel für die Leuchte doch noch da ist und irgendwo hochgebunden wurde.Wenn jemand Fragen zu der Lösung hat einfach eine PN an mich.
Grüße
Video
Bei mir fehlt tatsächlich das Loch für den kleinen Nippel am Schalter.
