Fensterkurbel abmontieren
  • Hallo Leute.
    Kann mir jemand von euch erklären wie ich die Fensterkubel bei den Hinteren Türen abmontieren kann?
    Sie ist vom Werk so dämlich angebrach das wenn man hinten sitzt und mit dem Knie drann kommt ständig das Fenster etwas geöffnet wird.
    Danke im voraus.
  • Die Kurbel wird durch eine sogenannte Omegafeder gehalten.
    Entweder du benutzt eine spezielle Zange, die du warscheinlich nicht hast, oder du fährst mit einem dünnen Schraubenzieher hinter die Kurbel und drückst die Feder nach unten.
    Dann kannst du die Kurbel einfach abziehen. Vor dem Anbringen musst du die Feder dann wieder in die richtige Position bringen.
