Hallo zusammen, ich hebe meinen neuen Allure seit einer Woche und mir ist direkt ein Missgeschick passiert. Spiegel angefahren !!! Das Spiegelglas ist nur gesteckt also einfach zu montieren. Aber kann mir jemand einen Tipp geben wie das Blinkerglas ausgetauscht wird? Danke und Grüße
Blinkerglas Außenspiegel
Hatte das auch mal, da wurde der ganze Blinkereinsatz getauscht........ war aber nicht so teuer. Da muss der Deckel abgemacht werden, aber kann dir nicht sagen wie das gemacht w
Schau mal http://www.ebay.de/itm/Blinker-f-Ausenspiegel-Links-Rechts-Satz-Set...
Und hier gibt's alles bei e bay http://www.ebay.de/itm/Blinker-f-Ausenspiegel-/301817519998?fits=Ma...
..kann das helfen ?
MfGRétro 2008.JPG -
Hallo !
Dazu benötigst du das Spezialwerkzeug 1350.ZZ
Du musst zuerst das Spiegelglas ausclipsen, dann die Spiegelblende ausclipsen.
Zuletzt kannst du das Blinkerglas auch ausclipsen.
Geht warscheinlich auch ohne Spezialwerkzeug, aber so ein Halteclip ist schnell mal abgebrochen un dann ist der Schaden noch größer.
Rainer
