Ich habe in meinen Löwen nachträglich ( vom Bekannten) eine abnehmbare AHK einbauen lassen. In dem Auto BJ 10/2016 110 Start und Stop ist das JBL Sytem verbaut. Nach dem Einbau ist der Bass des Subwoofers nicht hörbar. Er brummt nur ganz leise, der Klang ist jetzt richtig schlecht. Mein Bekannter hat alles gecheckt, findet den Fehler aber nicht. Ich habe auch festgestellt, dass eine Anzeige im Touchscrenn( Auswahl der Farbwahrnehmung) erlischt, wenn ich losfahre. Sie leuchtet und die Funktion ist verfügbar wenn das Auto steht bzw. ausgeht.
Als die Batterie abgeklemmt war schien die Meldung "Sparmodus". Woran kann es liegen und wie kann ich das Problem lösen.
Subwoofer funktioniert nicht
Und was hat er denn da eingebaut? Und wie? Das ist jetzt lesen aus einer Glaskugel. Wie sollen wir hier erkenne, wo er was vielleicht falsch gecrimpt hat?
Ist nicht umsonst eine elende Arbeit, mit Strang nach vorne ziehen und unterm Armaturenbrett anschließen. Einfach so hinten mal die Leitungen der Rückleuchten abgreifen, funktioniert laut meiner Werkstatt nicht. Ich hatte auch überlegt mir so eine 100.- Kupplung anzubauen, weil ich den Preis von Peugeot eine Frechheit fand. Habe es dann sein lassen, da mein 407er eine hat. -
Da habe ich auch so meine Erfahrungen. Ich hoffe, das wenigstens der Elektrosatz von Peugeot ist, ansonsten kann alles passieren.
@Flips, der e-Satz ist nicht von Peugeot. Da kann ich froh sein, dass dennoch einiges funktioniert
Lag es bei Dir am e-Satz? -
Hallo Pottlöwe,
hast du evtl. mal einen Link zur Einbauanleitung des verbauten E-Satzes? Dann könnte man vielleicht eher mal sehen, was da "angezapft" wurde und wo der Fehler liegen könnte.
Das hier ist die offizielle Anleitung:
http://www.dghsystem.com/pdf/U2-LC.pdf -
Sieht jetzt nicht nach völligem Hexenwerk aus.
Funktioniert der E-Satz? Also auch alle Beleuchtungen?Wurde nur der E-Satz verbaut oder auch irgendwelche der in der Einbauanleitung aufgeführten "Optionen", also PDC Steuergerät oder so etwas?
Sollte dein Bekannter sicher sein, dass kein Kabel falsch "angezapft" wurde, die Massepunkte wieder ordentlich verschraubt wurden und er nicht aus Versehen bei der Montage einen fahrzeugseitigen Kabelstrang beschädigt hat oder eine Steckverbindung gelöst hat, würde ich das Problem eher bei einem nicht codierten E-Satz sehen.
Sprich, ab zu Peugeot oder jemandem, der Diagbox hat und dort das "vorhandensein einer Anhängevorrichtung" (nennt sich dort wirklich so)programmiern/aktivieren lassen.
Habe meine AHK inkl. E-Satz auch selbst verbaut, dort wurde aber in der Anleitung wenigstens mal beiläufig erwähnt, dass dies nach Einbau per PP2000/Diagbox freigeschlatet werden muss. Habe ich in deiner Anleitung jetzt nirgends gefunden, sollte aber auch der Fall sein.
Vielen Dank für die ausführliche Antwort! Beleuchtung funktioniert, auch mit ahk. Mein Bekannter hat 2x nachgesehen und nichts von dem, was du als mögliche Fehlerquelle genannt hast festgestellt.
Ich fahre mal zum Händler und versuche es mit der Freischaltung bzw. Programmierung und werde berichten. -
Ja, die Beleuchtung funktioniert,wenn der Fahrradträger auf der ahk montiert/angeschlossen ist
