Hallo allerseits,
weis jemand ob es möglich ist bei dem 2013 - 2008 1.6 eHDI Motor das Öl abzusaugen ?
Leider hat es nicht so viele infos zum 2008.
Ist der Motor Baugleich mit dem 208 ?
Danke
Grüsse Lemon
Hallo allerseits,
Danke
Grüsse Lemon
Absaugen würde ich nicht empfehlen.
Hallo Pünktchen,
Geht nicht alles raus ?
Wahrscheinlich, wenn es überhaupt durch das Röhrchen des Ölmessstabes möglich ist.
Beim wechseln durch die Ablassschraube wird sicher das ganze Öl abgelassen und eventuelle Rückstände in der Ölwanne werden auch rausgespült.
Nö, es ist genau umgekehrt, mit Ablassschraube kommt weniger raus.
Schau dir mal ne Peugeot oder Citroen Ölwanne von Innen an, dann weisst du weshalb.
Habs auch erst gerade herausgefunden.
Die Ablassschraube liegt aber doch am tiefsten Punkt.
Sitzen schon, aaaber die Gewindehülse an der Wanne geht nach innen --> __IZI__
Es bleibt da einiges an Öl liegen.
