Hallo liebe Freunde,
ich hätte eine Frage. Könnte mir jemand sagen wie ist die Kabelbelegung des oben besagten Steckers? Hat jemand einen Schaltplan von der Beleuchtung?
Es geht um einen zehnpoligen Stecker, welcher für den Anschluß des Fern-, und Abblendlichtes, bzw. des Blinkers dient. Welche Farben haben Masse, und Blinker links und rechts?
Vielen Dank voraus.
Peugeot 2008, Baujahr 2018. Motor 130 THP
Belegung des Steckers des Scheinwerfers
Ohne einen kostenpflichtigen Zugang zur Servicebox wirst du ohne ausmessen nicht weiter kommen...je nachdem was du vor hast?
Danke für die Antwort. Genau dIes wollte ich mich sparen. Habe mir schon einen Multimeter besorgt, und ausgemessen.
Willst du vorne eine Anhängerkupplung verbauen?
wäre gar keine schlechte Idee, ein guter Abstandhalter beim Einparken... Die Wahrheit ist, ich habe led Blinkerbirnen eingebaut, und musste einen Widerstand einbinden. Und, jaaa ich weiß....
Auch damit verlierst du leider die Betriebserlaubnis, aber welche hast du den eingebaut? Es gibt doch die passenden als LED, habe auch mal welche getestet aber die gingen so. Warum brauchst dafür nen Wiederstand ?
