Hallo Peugeot Geeks !
Ist es eigentlich möglich die automatische "Verdunkelung " des inneren Rückspiegels
zu deaktivieren ?
Nirgendwo in der Anleitung etwas darüber gefunden ..
Sehr störend bei Tunnelfahrten ..auch nachts stört es manchmal
bei der Abschätzung des Abstands usw ..
Lichtsensor abdecken /bekleben sieht wieder nach Fummelarbeit und Bastelei aus..
Danke für Infos !
Mfg
Efemer
Rückspiegel-Lichtsensor Deaktivieren
Also an meinem 307 ist der Lichtsensor am Rückspiegel
abschaltbar. Würde mich wundern, wenn das der 2008
nicht hätte.
Der Schalter ist an der Unterseite des Spiegels
und die Aktivierung wird durch eine grüne LED angezeigt.
Ich habe den Lichtsensor zu 95% immer ausgeschaltet,
weil ich mich auch mit den Abständen immer schwer tue. -
Danke mac04 für die schnelle Antwort , schaue gleich mal nach..
Gruss
efemer -
Mein Alure Diesel hat keinen Schalter, leider.Würde die Funktion auch gerne nach Bedarf einschalten. :wacko:
Auch keinen Schalter gefunden ..
Ich deaktiviere dann die Funktion komplett mit Sicherung rausnehmen FALLS das system
nur über eine eigens gewidmete Sicherung verfügt ..
Hat jemand Erfahrung damit ?
Komme mit den versch.sicherungskästen nicht ganz klar.
Gibts dann eine nervige Fehlermeldung im Display ?
Gruss -
Habe mir gerade mal die Bedienungsanleitung
angesehen und auch nichts gefunden,
wie man den Lichtsensor aktivieren kann.Aber theoretisch müsste der Sensor mit einem
Klebestreifen abgeschaltet werden können.
Somit wird dem Spiegel vorgegaukelt,
dass es Finster ist und der Spiegel müsste
das ganze Licht durchlassen und dürfte nicht abdunkeln.Vielleicht kann das ja mal einer ausprobieren.
theoretisch müsste der Sensor mit einem Klebestreifen abgeschaltet werden können.
so funktioniert es definitiv - der klebestreifen darf nat nicht transparent sein -
Ich drucke mir einfach einen Graukeil mit dem Laserprinter auf selbstklebende Folie und verschiebe damit den Arbeitspunkt des Sensors.
Danke wulliwusch und mac04
Der Innenspiegel hat 2 Sensoren -1 hinten und 1 vor dem Spiegel .
Anscheinend hinten für die helligkeit vorne -zur Einblendautomatik bei entsprechender Einstellung
und der vorne für die elektrochromefunktion.
Arbeiten die zusammen ? Muss man dann beide abkleben oder nur der vordere ?
MFG -
Ohne jetzt nachzulesen ! Ist der vordere Sensor nicht für eine andere Aufgabe (Regensensor oder Automatikbeleuchtung ) ?
Habe doch nachgelesen:
Bei Nebel oder Schnee erkennt
der Helligkeitssensor die Helligkeit
möglicherweise als hinreichend, sodass
sich die Beleuchtung nicht automatisch
einschaltet.
Der mit dem Regensensor gekoppelte
Helligkeitssensor in der Mitte der
Windschutzscheibe hinter dem
Innenspiegel darf nicht verdeckt werden.
Die damit verbundenen Funktionen
würden andernfalls nicht mehr geschaltet
