Hallo zusammen,
habe über die Sufu habe ich nichts gefunden, daher hier mein Anliegen:
Während des Fahrt, Navi war in Betreb sowie mein Ipod mit Originalkabel, fror plötzlich der Touchscreen fest. Nichts ging mehr. Keine Reaktion beim Drücken auf die Tasten des Touch und auch sonst nichts. Über das Lenkrad könnte ich auch nichts ansteuern. Nach Abziehen des IPod keine Veränderung . iPod wieder angeschlossen, er wurde nicht mehr erkannt.
Motor abgestellt, Zündschlüssel abgezogen gewartet. Nach dem starten war der Touch immernoch tot und zeigte den abgestürzten Bildschirm an.
Was kann das sein? Hab die Batterie noch nicht abgeklemmt, schreibe das hier schon mal vorsorglich, wenn das abklemmen nicht helfen sollte.
Touchscreen funktioniert nicht
Hallo Pottlöwe,
als ich gerade deinen Beitrag gelesen habe, hatte ich ein unschönes Deja vu
Hatte dieses Phänomen bei meinem jetzigen 208 gleich 2x.
Beides mal die Werkstatt aufgesucht und beide Male das Display komplett ausgetauscht worden.
Ich weiß jetzt nicht genau ob sie das komplette Display getauscht haben weil die Werkstatt sich nicht besser zu helfen
wusste oder ob es wirklich ein konkretes Problem mit dem Display selber war.Ich hoffe das dein Problem einfacher zu beheben ist. Bin gespannt was du noch so schreiben kannst zu diesem Problem.
LG aus dem Saarland
Update:
Nachdem der Löwe mehrere Stunden in der Garage verbracht hatte und ich ihn startete, war mein oben beschriebenes Problem weg. Alles funktionierte tadellos. Die Batterie habe ich nicht abgeklemmt.Wenn ich allerdings lese, was LionHearth93 für Erfahrungen gesammelt hat, kann ich mich nur bedingt freuen, dass alles wieder läuft. Glaube nicht, dass die Kiste nur mal so hing, wie man das vom Handy oder PC kennt.
Werde berichten, ob das Problem erneut aufgetreten ist.
Beste Grüße aus dem Pott und schönes Wochenende
Grundsätzlich hätte ich die Batterie mal abgemacht. Da resetet man alles mit. Wenn die Motorleuchte angeht, würde ich das gleiche erstmal tun. Bei der ganzen Elektronik heutzutage ist es auch sinnvoll.
Mein Detti hatte keine ernsthaften Elektronikprobleme. Nur der Kombischalter wollte nicht wie ich wollte, Verdeck und Fenster haben nach meinem Eingriff wieder tadellos funktioniert. Keine Probleme mehr bis zum Verkauf...
Ich bin mal gespannt wie sich die 100.000km und 4 Jahre schlagen wird. Wenn der auch keine Probleme macht kann man ja einen nächsten Löwen kaufen/leasen/finanzieren oder den Löwen behalten.
Wie lange hast du denn gewartet als der Bildschirm eingefroren war? Ich habe mal gelesen, daß das System des Touchscreen erst nach 15 min herunter fährt. Könnte zwar sein daß er nicht herunterfahren kann, wenn er sich aufgehängt hat. Eventuell könnte der Eco-Modus ihm den Saft abdrehen.
N'Abend.
Das kommt mir bekannt vor - aber nicht aus meinem 2008, sondern aus meinem Megane Grandtour Phase II, den ich vor Jahren als Firmenwagen hatte.
Der hatte zwar noch keinen Touchscreen, aber das eingebaute Navi-/Audiosystem zeigte die gleichen Symptome und fror gelegentlich einfach mal ein. Abhilfe war auch dort, das Auto mal für zwanzig Minuten oder länger abzustellen und die Zündung auszuschalten. Einen "echten" Fehler konnte Renault auch nach langer Suche nicht finden....Cheers,
Joerg -
Klemmt man heutzutage die Batterie nicht mehr ab?
Auf der Hintour nach Holland an die See( 250km) ist mein Touchscreen nicht eingefroren aber der hat sich 3mal neugestartet. Ich hatte wohl eine Kühlbox angeschlossen und auf dem Rückweg war Ruhe. Kann das sein, dass der zu viel Strom gezogen hat oder spinnt das Teil. Der Touchscreen ist auf der Autobahn ausgegangen aber ist immer wieder von selbst hochgefahren.
So gestern habe ich mit meinem Händler gesprochen heute morgen kam der Anruf, Problem bekannt da muss ein Softwareupdate drauf.
Irgendwie ärgerlich, dass hätte die Qualitätsprüfung im Werk doch abdecken müssen. Da frag ich mich doch ob ich Testpilot bin oder ob ich ein Auto für über 20.000€ fahre. Da kann man doch eigentlich voraus setzen das die das ganze Auto im aktuellen Zustand ausliefern und nicht so schnell ein Werkstattbesuch nötig ist.
